Здравствуйте! Прошу совета! Пропала зарядка на передний аккумулятор пежо 607 2.2hdi 2002г.На задний зарядка идет.До этого сгорел стартер,который заменен на новый.Если это связано,что могло выбить?Что смотреть?Спасибо!
тоже проблема с напругой. после запуска двигателя зарядка идет на обе акб а на эбу двигателя напруга висит в районе 10 вольт. Примерно через минуту напруга на эбу приходит в норму. Как такое возможно. Думал диагностика подвисает но все остальные параметры отображает в реальном времени.
1 минуту назад, паvел сказал:
мультиметром то проверяли? мало ли что диагностика рисует.
нет мультиком на эбу не смотрел. но ведь через какоето время показывает норму. просто я думаю что из-за ниского напряжения на эбу появляются ошибки по дроселю. А когда напруга на эбу в норме то ошибок нет.
как там питание на эбу идет? Бси управляет?
1 час назад, паvел сказал:
схему смотреть надо
