Sarsi Опубликовано 2 ноября, 2019 Опубликовано 2 ноября, 2019 Добрый день.Ситуация в следующемПри открытии двери стекло пропускается, но не на 10 мм (примерно), а на 5.Дверь при этом можно открыть, стекло выскальзывает, а при закрытии стекло упирается в раму Приходится слегка сверху на стекло надавливать, чтобы опустилось на необходимый уровень. И так каждый раз.Раньше нормально всё было, сейчас каждый раз так приходится делать.Как можно исправить? Куда смотреть, прошу подсказать.Механизм слеклоподьемника с тросиками который не родной, движок родной. Сенсор на ручке новый-родной
Sarsi Опубликовано 10 февраля, 2020 Автор Опубликовано 10 февраля, 2020 Подскажите правильный номер детали или аналога механизма стеклоподъёмника
