у меня пежо407 2л 2008г выпуска. установлен вебасто.с недавних пор начали выскакивать ошибки -р0170.р0171.р0131 первой банки когда запускаю на холодную без вебасто но все так же работает и ездит.а когда запускаю с вебасто все нормально. уже начал летом греть машину вебасто. в сервис обращался говорят из за плохого бензина.сейчас просто считываю ошибки универсальным сканером и удаляю их. помогите подскажите что мне сделать .уже не первый месяц перечитываю все форумы и не могу найти ответ.
PO 170 BANK 1 FUEL TRIM MALFUNCTION Утечка топлива из топливной системы блока №1
PO 171 BANK 1 SYSTEM TOO LEAN Блок цилиндров №1 беднит (возможно подсос воздуха)
PO 131 02 SENSOR B1 S1 LOW VOLTAGE Датчик О2 В1 S1 имеет низкий уровень сигнала
Для начала проверить лямбду. После не помешало бы проверить клапаны, вдруг нагара много, и на холодную не плотно прилегают. Косвенно можно определить по сравниванию нагара на свечах.
я бы с лямбды начал... посмотри ее показания шнурком...
должно прыгать от 0,1 до 0,9 В
и? я всех сканеров не знаю, но даже у самых тупых можно посмотреть показания лямбды в реальном времени...
привет всем! а есть кто из Екатеринбурга и может ли помочь с диагностикой ?
Не в этой теме ищем диагностику! Спрашивай в своем регионе, т.е. тут: https://peugeot-lab.net/forum/forum/98/
