Всем салют! Такая проблема. При езде по трассе с постоянной скоростью 90 км/ч и оборотах около 2500 происходит дерганье (пинок) и обороты растут, как-будто переключилась на передачу ниже. На скоростях до 85-90 км/ч такого нет. Да и раньше такого не было при любых скоростях. Грешу на коробку. Было у кого-нибудь подобное? Где искать причину? Заранее спасибо!
Растут как?
Посмотреть в реалии не пробовали переключение передачи?
Растут как?
Еду около 90 км/ч, обороты около 2500, потом происходит дерганье (пинок) и обороты начинают расти выше 3000. Раньше такого не проявлялось. Буквально вчера была такая же хрень, только в городе, на меньшей скорости. Скорость постоянная, обороты не те, чтобы коробка переключилась (выше или ниже). Потом сильный пинок и обороты увеличиваются...
Растут как?
Вот и думаю на коробку, может тупо масла недолив и давления не хватает? Или жижу сменить пора? Изменено пользователем Monomahhh
передачу смотреть переводом из D в мануал и на панеле реальные показания передачи видно
или буксует коробка в этот момент?
если не меняет передачу тогда буксует АКПП - ревизия уровня,качества масла и самой...
Изменено пользователем Мартын
