qwart Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Народ! Подскажите как отрегулировать дверь на 207. ситуация следующая: немного выступает за плоскость крыла в районе нижней петли, и при открывании цепляет крыло. Дверь не болтается. При открывании и закрываюю издает скрип со стороны верхней петли, там еще бочоночек какой то. на машине красилось переднее крыло и выставленно оно ровно а вот дверь как бы выступает и такое ощущение что ее надо сдвинуть в нижней части ближе к кузову. Подскажите как сделать, весь инет излазил не могу найти. купил книжку а там кроме картинок с сервис бокса ничего нет, или подскажите как в сервис боксе найти инструкцию.
icechieff Опубликовано 23 октября, 2011 Опубликовано 23 октября, 2011 Руководство по снятию-установке двери (регулировка в пунке № 3):Peugeot 207 - Руководство по снятию - установке и регулировке передней двери.rar
qwart Опубликовано 24 октября, 2011 Автор Опубликовано 24 октября, 2011 Спасибо огромное , в выходные займусь, как болты придут.
qwart Опубликовано 11 января, 2012 Автор Опубликовано 11 января, 2012 Руководство по снятию-установке двери (регулировка в пунке № 3):Peugeot 207 - Руководство по снятию - установке и регулировке передней двери.rar Прошу прощения за задержку. Регулировку сделал благодаря тех ноте.Все оказалось очень просто. фото к сожалению не сдалал, опишу процесс словами: 1) моем авто 2) снимаем переднее колесо 3) снимем подкрылок - для снятия подкрылка приходится откручивать длва болта крепления защиты. Причем при снятии данных болтов хитрый крепеж умирает поэтому сразу если нужно снятие защиты запаситесь гайками в обоймах либо прес гайками т.к. при неаккуратном обращении легко сломать крепеж гайки и тога либо на саморез либо без защиты! 4) вот и получаем доступ к болтам, как только ослабил кнтрболт дверь встала на место. немного побаловавшись с болтами (пишут что одноразовые не верьте если выкрутите полностью уроните дверь на ноги) все затянул. 5) пробрызгал все литеевой смазкой и приступил к самому интересному этапу 6) сборка в обратном порядке. Не смотря на то что кажется можно до болтов дотянутся и при открытой двери, не стоит етого делать дверь уедет в 2-х плоскостях! Лучше разобрать все что выше описано заодно и провести ревизию и помыть! Также был выявлен один не совсем приятный момент: машина покупадлась б.у. без передней юбки и при снятии подкрылка из крыла высыпалось кило 3 грязи, которая попадала туда через вентеляционное отверстие в подкрылке сразу за передней кромкой бампера, купив и поставив юбку ради интереса разобрал все после 4000 км пробега - грязи почти нет! Спасибо огромное за тех ноту! надеюсь мое описание и выложенная технота поможет кому нибудь еще!
Benj Опубликовано 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 Правая дверь стала поскрипывать, может тоже разобрать?
