Кросс Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Не крутит стартер, втягивающее срабатывает но стартер молчит (стартер новый, пол года). При повороте ключа на табло гаснет знак ремня ,аккума и положение коробки.
Мартын Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Не крутит стартер, втягивающее срабатывает но стартер молчит (стартер новый, пол года). При повороте ключа на табло гаснет знак ремня ,аккума и положение коробки.VIN
Кросс Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Опубликовано 15 ноября, 2019 Аккум живой?новый(две недели)VINVF33CNFUF83210967
dimon405 Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Или зарядки нет и аккума не хватает для запуска или в стартере замыкание.
Мартын Опубликовано 15 ноября, 2019 Опубликовано 15 ноября, 2019 Не крутит стартер, втягивающее срабатывает но стартер молчит (стартер новый, пол года). При повороте ключа на табло гаснет знак ремня ,аккума и положение коробки.Тогда остается сувать руку к стартеру и щупать силовой провод плюса не откручен ли
Кросс Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Опубликовано 15 ноября, 2019 (изменено) Тогда остается сувать руку к стартеру и щупать силовой провод плюса не откручен лиа если втягивающее не срабатывает куда руки сувать? Просто я слышу тихий щелчок, но что то не похоже(звук очень тихий как будто реле) на звук втягивающего?Или зарядки нет и аккума не хватает для запуска или в стартере замыкание. врядли это зарядка аккум новый , завела(жена) машину проехала пол километра заглушила и всё, даже не реагирует стартер и не пищит что заряд слабый(уже было такое он сигналит что заряд слабый). Изменено 15 ноября, 2019 пользователем Кросс
Мартын Опубликовано 16 ноября, 2019 Опубликовано 16 ноября, 2019 а если втягивающее не срабатывает куда руки сувать? Просто я слышу тихий щелчок, но что то не похоже(звук очень тихий как будто реле) на звук втягивающего?врядли это зарядка аккум новый , завела(жена) машину проехала пол километра заглушила и всё, даже не реагирует стартер и не пищит что заряд слабый(уже было такое он сигналит что заряд слабый).ВАМ выше уже написали хоть это сделайте
Кросс Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Опубликовано 16 ноября, 2019 ВАМ выше уже написали хоть это сделайтесувал руки все провода на месте затянуты -1
Кросс Опубликовано 17 ноября, 2019 Автор Опубликовано 17 ноября, 2019 Снял стартер ,он работает! Что делать, куда руки сувать?
Мартын Опубликовано 17 ноября, 2019 Опубликовано 17 ноября, 2019 Снял стартер ,он работает! Что делать, куда руки сувать?Тестер в руки проверять напряжение
Кросс Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Опубликовано 18 ноября, 2019 Тестер в руки проверять напряжениеу меня его нет, отгоню на сто. Всем спасибо
