PestynOFF Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Добрый день, подскажите куда смотреть, пежо 206 2.0 HDI, блок управления видит температуру верную(сделал вывод по падению температуры при открытии термостата на 82 градусах), а вот на приборке где-то на 12 градусов ниже....
Мартын Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Добрый день, подскажите куда смотреть, пежо 206 2.0 HDI, блок управления видит температуру верную(сделал вывод по падению температуры при открытии термостата на 82 градусах), а вот на приборке где-то на 12 градусов ниже....тест показаний приборки сделайте диагностическим прибором для проверки
maslovnic Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Добрый день, подскажите куда смотреть, пежо 206 2.0 HDI, блок управления видит температуру верную(сделал вывод по падению температуры при открытии термостата на 82 градусах), а вот на приборке где-то на 12 градусов ниже....Термостатом на дизеле блок бси управляет?
icechieff Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Термостатом на дизеле блок бси управляет?в то время небыло управляемых, так что термостатом управляет температура антифриза...
PestynOFF Опубликовано 25 ноября, 2019 Автор Опубликовано 25 ноября, 2019 Сделал тест, с начало стрелка показала чуть меньше 70 потом чуть выше 90 и все, тест окончен... ошибок по приборке пишет что нет. Еще есть странность что не горит лампа давления масла, я думал лампа перегорела, но при тесте индикаций она загорелась.... мб сама приборка уже сама себе друг, а может и датчик или проводка показывают давление вот и не загорается, надо потестить еще будет
Мартын Опубликовано 26 ноября, 2019 Опубликовано 26 ноября, 2019 Сделал тест, с начало стрелка показала чуть меньше 70 потом чуть выше 90 и все, тест окончен... ошибок по приборке пишет что нет. Еще есть странность что не горит лампа давления масла, я думал лампа перегорела, но при тесте индикаций она загорелась.... мб сама приборка уже сама себе друг, а может и датчик или проводка показывают давление вот и не загорается, надо потестить еще будетДавление можете не искать в тестах при запуске и не будет
