Capone Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 Подскажите никак не могу найти провода на вентелятора охлаждения основной, который спереди перед мотором, штатные от времени скиски и пришлось колхозить плюсовой провод, по итогу все равно из-за нагрузки переодически отмыкает, никак не могу найти целые провода для замены, может кто артикул знает или подскажет где и какие искать?
icechieff Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 берешь нормальный толстый провод (не меньше штатного) и меняешь. Что тут выдумывать?
Capone Опубликовано 20 ноября, 2019 Автор Опубликовано 20 ноября, 2019 К вентелятора идёт связка проводов, идёт на датчик и на реле и там 4 проводка и вот один из этих проводов плюсовой и он скис в труху, кое как сделали связали другой на контакт, если и менять провод, то это разматовать косу проводов из аплетки и от начало до конца менять длинный провод, или если может кто знает купить связку целую и её поменять и не копат я в связке проводов
Мартын Опубликовано 20 ноября, 2019 Опубликовано 20 ноября, 2019 К вентелятора идёт связка проводов, идёт на датчик и на реле и там 4 проводка и вот один из этих проводов плюсовой и он скис в труху, кое как сделали связали другой на контакт, если и менять провод, то это разматовать косу проводов из аплетки и от начало до конца менять длинный провод, или если может кто знает купить связку целую и её поменять и не копат я в связке проводовНа разборе искать
Capone Опубликовано 21 ноября, 2019 Автор Опубликовано 21 ноября, 2019 (изменено) Может кто знает код этой детали? Изменено 21 ноября, 2019 пользователем icechieff
Мартын Опубликовано 21 ноября, 2019 Опубликовано 21 ноября, 2019 Может кто знает код этой детали?НЕТ КОДА ЭТОЙ ДЕТАЛИ
