Rustam Agliev Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 Добрый день! Сегодня был на осмотре покупаемого мной автомобиля, целенаправленно заказывал 5-ти местную комплектацию и обнаружил что в багажнике естьниши и крепления для установки доп. сидений, а самих сидений нет. Подскажите, так и должно быть?
Alex_G Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 Именно так и должно быть. В эти ниши столько всего напихать можно ))))
Rustam Agliev Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Опубликовано 23 ноября, 2019 Именно так и должно быть. В эти ниши столько всего напихать можно )))) Спасибо за информацию, а то думал, что хотят продать 7ми местную комплектацию без самих сидений. В таком случае, я так понимаю можно докупить скажем одно доп кресло, и держать прозапас. Только вопрос, где его купить.
Travmatolog Опубликовано 23 ноября, 2019 Опубликовано 23 ноября, 2019 У дилера 150 косарей за тртий ряд сидений. За такие деньги я их сам изготовлю. Тмак, что искать надо на разборе в Европе. Ну или попробовать подогнать от аутлендера или еще от кого.
Criptopatik Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 У меня такая же история. Я снял ремни 3-го ряда и перегородку в нише, УШМкой срезал металлическую планку под перегородкой. Поставил болт по центру, оклею шумкой нишу- к болту притяну докатку. Прошарил по Авито - наших докаток нет, но, вероятно, подходит докатка Вольво С80 16" (Вольво ХС90 подходит, но 18"), чтобы немного места заняла.
Aleksandr M. Опубликовано 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 У меня такая же история. Я снял ремни 3-го ряда и перегородку в нише, УШМкой срезал металлическую планку под перегородкой. Поставил болт по центру, оклею шумкой нишу- к болту притяну докатку. Прошарил по Авито - наших докаток нет, но, вероятно, подходит докатка Вольво С80 16" (Вольво ХС90 подходит, но 18"), чтобы немного места заняла. А под пластиковой перегородкой были средние крепления для третьего ряда сидиний?
Criptopatik Опубликовано 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 А под пластиковой перегородкой были средние крепления для третьего ряда сидиний?да.
serti Опубликовано 1 января, 2020 Опубликовано 1 января, 2020 У меня такая же история. Я снял ремни 3-го ряда и перегородку в нише, УШМкой срезал металлическую планку под перегородкой. Поставил болт по центру, оклею шумкой нишу- к болту притяну докатку. Прошарил по Авито - наших докаток нет, но, вероятно, подходит докатка Вольво С80 16" (Вольво ХС90 подходит, но 18"), чтобы немного места заняла. идея интересная, но не будет ли "докатка" сильно выпирать? на взгляд глубина ниши не позволяет установить докатку таким образом, чтобы образовалась поверхность на одном уровне
Travmatolog Опубликовано 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 идея интересная, но не будет ли "докатка" сильно выпирать? на взгляд глубина ниши не позволяет установить докатку таким образом, чтобы образовалась поверхность на одном уровнеВыпирать не будет. Но резать перегородку ради докатки считаю кощунством. Эта перегородка не просто так вварена. Жесткость кузова и безопастность при столкновении на ней завязаны. Если хочешь что-то резать, то лучше переставить глушитель и установить комплект для крепления докатки снизу. Как у бензиноуой версии. 3
Criptopatik Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 Выпирать не будет. Но резать перегородку ради докатки считаю кощунством. Эта перегородка не просто так вварена. Жесткость кузова и безопастность при столкновении на ней завязаны. Если хочешь что-то резать, то лучше переставить глушитель и установить комплект для крепления докатки снизу. Как у бензиноуой версии.Смысл перегородки - только крепление третьего ряда, спереди и сзади (торцами) она не закреплена. Завтра выложу фотки. Получилось - огонь. Смысл перегородки - только крепление третьего ряда, спереди и сзади (торцами) она не закреплена. Завтра выложу фотки. Получилось - огонь. Насчет болта по центру - передумал. Докатку зафиксировал двумя треугольниками из пластичного пенопласта.
eeugene1980 Опубликовано 9 января, 2020 Опубликовано 9 января, 2020 На пляж носил два кресла чтобы поставить у моря , уж сильно дети их полюбляют.Соответственно после демонтажа кресел 3 ряда , наблюдаешь приличное пространство для багажа.
Travmatolog Опубликовано 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 Если кто хочет избавиться от третьего ряда сидений, приму их в дар.
Alex_G Опубликовано 15 января, 2020 Опубликовано 15 января, 2020 Если кто хочет избавиться от третьего ряда сидений, приму их в дар.Смешно ))))
