Привет всем.
Встала проблема замена радика печки .Полная печка тосола.
значит ,что делал .
снял акум,
Начал разбирать торпеду.
Снял руль,
Снял -разобрал,подрулевой, не додумался целиком его снять .идиот....
ну дальше снял торпеду, печку, все поменял .
Поставил все на место.
поставил собранный , под рулевой. Решил завести, дабы тосол прогонять .А то чет не весь тосол обратно залез. Из того что слил.
Вообщем.
Как говорил ранее, акум и подрулевой  ,почти 3 дня ,были не подключены ,.совсем..
Что имеем из симптомов.
При повороте ключа , загорается приборка, как будто вкл. габариты.
Так же не работает ни один режим,рычаг дворников  не отвечает на движения им, рычаг света -поворотников  не работает...
Мотор насоса жужит в штатном режиме.
При попытке завести мотор, крутит без намека на схватывание
Снял подрулевой , разобрал-собрал , более внимательнее. .
Появился новый глюк, начал работать дворник (режим с задержкой)
Но машины соот не заводится .
Что любопытно , аварийка работает, мигает все 4 Но нет характерных *щелчков*
Что делать ,не знаю.....(((((
зы. из вариантов
Купить новый(ну б у разумеется) под рулевой
.Хз, он может так влиять ?
что не заводится и приборка горит и дворник живет своей жизнью
Смотреть все предохранители...
Ехать в сервис, смотреть мож бси  капризничает
зызы
Есть мысль что ключ отвязался.Оч похоже, крутит но не схватывает при этом насос жужит.
НО !!!!!при чем тут загорающаяся. приборка и дворник .... и не активный подрулевой....хзззз
Ключ простой без кнопок,.Есть синий квадратик ,где жало ключа, Как понимаю это чип.
такие дела, у кого было подобное пишите как справились с проблемой
Привет всем.
значит ,что делал .
снял акум,
Снял руль,
Вообщем.
зы. из вариантов
зызы
Проблема либо в самом подрулевом,но даже не догадываюсь как можно было так его или в отсутствии питания на нем.Смотрите провода разъемы на него одевающиеся и преды в блоке под рулем.
кароч , все починилось .
дело было не в бабине !
На блоке . штекеры,  когда вытаскивал. за ними вытянулись разъемы.
Когда ставил,, они не вставали на место .(штырьки-контакты,не входили в штекер  ).
Ну ровно как,  вставлять вилку в розетку , при этом в  вилке не будет 2 металлических штырьков ..
Внимательно покрутил в руках ,блок подрулевой , обратил внимание . на это. Нажал на разъемы.  чпоньк   и они оба  сели  и штырьки  в них  появились ..
Все подключил . ,
Все  работает,  машина  завелась ..
Все подключил . ,
Так выше и написал
