Jerry971 Опубликовано 28 ноября, 2019 Опубликовано 28 ноября, 2019 Здравствуйте уважаемые пыжиководы. Нужен дельный совет в следующей ситуации: товарищ обратился с просьбой установить светодиодную подсветку дверных ручек и сигнализацию. Сигнализацию смонтировал согласно рекомендациям приведенным на этом и аналогичных форумах. Сигнализация работает нормально. Проблема возникла, когда подключал подсветку. После многократных включений и выключений зажигания возникла следующая ситуация: 1) Исчезла подсветка на кнопках стеклоподъемников всех дверей , хотя первоначально она работала я успел подключить только водительскую дверь. На консоли надпись “эконом режим”, на предохранителях номер 11 и 12 питание есть. 2) Машина ен заводиться - отсутствуют импульсы управления катушкой зажигания , бензофарсунки работают, питание на катушке есть. 3) Пытался подключить сканер к OBD разъёму, сканер не успевает загрузить программу до момента пока засыпает блок. 4) Точки подключения масс предохранителя проверил все, ключ без кнопок , но думаю проблема не в иммобилайзер, так как значок не высвечивается и второй ключ ведет себя так же 5) Предполагаю, что проблема в блоке BSI. Пытался вывести его из сна согласно рекомендациям на форуме - безрезультатно Существует ли какой-либо другой способ запустить двигатель? Надеюсь на вашу помощь. Справедливости ради следует отметить , что машина и до моих манипуляций заводилась очень плохо и долго. После заводки при перегазовки могла заглохнуть, если двигатель не нагревался полностью. PEUGEOUT 2.0 литра МКПП , 2001. Спасибо !
dimon405 Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 Экономичный режим не препятствует запуску мотора. Прикуривай или меняй аккумулятор. Бывают случаи, забывает блок иммобилайзера свои ключи, при долгом обесточивании.
Bacilla Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 И во время диагностики, если Лексией делать, блок не может заснуть.Попытки перейти в режим экономии энергии пресекаются, на дисплее надпись - идет сеанс диагностики.
Jerry971 Опубликовано 29 ноября, 2019 Автор Опубликовано 29 ноября, 2019 И во время диагностики, если Лексией делать, блок не может заснуть.Попытки перейти в режим экономии энергии пресекаются, на дисплее надпись - идет сеанс диагностики.Я пытался диагностировать Launch X-431, он связь установил, но при чтении кода неисправности она и оборвалась.Ключи оба без кнопокк ним прилагается брелок с кодом что-то типа А3746, но как его ввести если никаких кнопок на консоли нет -- только сканером получаетсяАккумулятор -- так себе, но и с машкой искры нет. Не светятся кнопки подсветки стеклоподъемников. панель приборов.Это ведь уже почасти блока BSI. Где можно найти толковые электросхемы, распиновку процессора и BSI. В Autodata нет, а книги по Peugeot 406 я ненашел. Спасибо
Мартын Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Я пытался диагностировать Launch X-431, он связь установил, но при чтении кода неисправности она и оборвалась.Ключи оба без кнопокк ним прилагается брелок с кодом что-то типа А3746, но как его ввести если никаких кнопок на консоли нет -- только сканером получаетсяАккумулятор -- так себе, но и с машкой искры нет. Не светятся кнопки подсветки стеклоподъемников. панель приборов.Это ведь уже почасти блока BSI. Где можно найти толковые электросхемы, распиновку процессора и BSI. В Autodata нет, а книги по Peugeot 406 я ненашел. СпасибоНет таких схем и не ищите,которые вы желаете,но сдается в дебри вы лезите. Найдите диагностику Пежо и все встанет на свои места.
Jerry971 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 Проблема была решена устранением холодной пайки в блоке BSI.
