VikaAzaRulit Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 Диагностика не та, раз ничего не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пасека Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть?Попробуй переполюсовать провода датчика коленвала (ДПКВ). У него при неправильной полюсовке идет неправильный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
