Valo Опубликовано 5 декабря, 2019 Опубликовано 5 декабря, 2019 Всем доброго здоровья. При помощи Лексии хотел откалибровать положение руля (колес). Случайно включил фукцию контроля датчика давления в шинах. Теперь постоянно при движении выскакивает что они отсутствуют (а у меня их и нет) - 4 tyre pressure sensors missing. Прошу подсказать, чтобы лишку не напортачить, где в PP2000 отключить эту функцию. И буду благодарен, если подскажете, где и как правильно в этой проге откалибровать положение колес (руля) Заранее благодарен. ЗЫ. Авто пыжик 807 2,2 HDI 128лс. - и чем лучше на моем авто пользоваться - PP2000 или diagbox?
Bacilla Опубликовано 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) В ПП не подскажу, в Диагбоксе давление в шинах активируется/деактивируется в разделе Выдача клиенту - Чрезмерное оснащение.Калибровка датчика положения руля делается в блоке ЕСП, если его нет, но есть датчик, то в блоке подрулевых переключателей. Желательно на стенде развала.Если что-то разбиралось, в этой статье механическая установка на 0:807 - C5FG2AF1 - Снятие - установка _ Верхняя часть рулевой колонки.pdf Изменено 6 декабря, 2019 пользователем Bacilla 1
