Кто сталкивался. Авто пыж 308 2008год акпп дв. ЕР6,120 л.с.,при запуске двигатель колбасит ужасно секунд 15,после оборты выравниваются и все ок. Происходит после ночной стоянки в диапазоне температур от +5 до -10, при другой температуре все ок. Масло свежее 5w30. Цепь замерял,натяжитель новый.Чек горит по нагревателю верхней лямбды,переодически. Больше ошибок нет.V91210-060406.mp4
Sent from my Meizu M8c using Peugeot Lab mobile app
Кто сталкивался. Авто пыж 308 2008год акпп дв. ЕР6,120 л.с.,при запуске двигатель колбасит ужасно секунд 15,после оборты выравниваются и все ок. Происходит после ночной стоянки в диапазоне температур от +5 до -10, при другой температуре все ок. Масло свежее 5w30. Цепь замерял,натяжитель новый.Чек горит по нагревателю верхней лямбды,переодически. Больше ошибок нет.attachicon.gifV91210-060406.mp4
нормальное поведение - стратегия прогрева ката
Ужасно это как?
Изменено пользователем Мартын
Дергается сильно,где то читал что надо что то обновлять,правда или нет
делается процедура диагностическим прибором о котором переписывались
Дак 2пыж с этим движком,на том не было такого. Да и прошлой зимой не было такого, хотя летом что то слетело, я так понял не видел блок bci, что то шили. Авто не заводилось вообще говорили что слетело из за разряда акб. Не суть,почему такое появилось при заводке,самое интересное что при минус 10 и более все норм
У меня само прошло. Связываю с плохим бензином. Но обновится надо.
Заправки разные пробывал
