Ziroi Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) Подскажите, из-за чего может троить двигатель(троить начинает после того, как прогреется, а на холодную работает нормально), катушку менял, плату перапаивали, в чем ещё может быть проблема? Изменено 19 декабря, 2019 пользователем Ziroi
Ziroi Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Опубликовано 19 декабря, 2019 В форсунке. форсунку тоже поменял
icechieff Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 а ошибка по какому горшку?первуюс какой стороны?)
Ziroi Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) а ошибка по какому горшку? с какой стороны?) со стороны маховика, ещё она не работает Изменено 19 декабря, 2019 пользователем Ziroi
icechieff Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 со стороны маховика, ещё она не работаетА она рабочая? Она точно такая как нужна?
Мартын Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 форсунку тоже поменялПоходу не ту поменяли
Ziroi Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 А она рабочая? Она точно такая как нужна? Походу не ту поменяли почти все форсунки поменяли
Мартын Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 почти все форсунки поменялисмущает почти...
icechieff Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 смущает почти...и то, что меняли несколько при пропусках в одном.
Ziroi Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 Форсунка рабочая, начал троить, поменял свечи перестал потом, начал троить опять, поменял свечи, выкрутил первую свечу, она сухая, решил, что форсунка, поменял без изменений А она рабочая? Она точно такая как нужна?да Три форсунки поменяли, диагностику прошли, она ничего не показала
Ziroi Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 Чем диагностику делали?С помощью спец. программы, через компьютер, не знаю, как называется
