Peugeot 407 2.0 100kW HDI (дизель), ручная коробка
Проблема следующая, машина не заводится ( даже пробовали с эфира, она заводится и работает пока брызгаешь эфир) в баке топливо -целый бак
Форсунки не дают подачу топливу в цилиндры
Делали диагностику 5 раз и все 5 раз показывает ошибки такие : P1597,P2565,P0193,P0203,P1351,P0001(РАСШИФРОВКИ КОДОВ ЗНАЮ)
***Помимо этих ошибок еще выскакивало за последние 3 месяца DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY и значок, якобы в диз. топливе фильтре вода . Хотя фильтр топливный я менял совершенно недавно
Или еще такой вопрос : почему идет неправильное управление подачи топлива? И какой приходящий тов (V) у форсунок должен быть вообще ?
Изменено пользователем Peuhet407hdi
А клапан обратки на тнвд тот что электро не проверяли, бывает он подклинивает и автомобиль не заведётся. Нужно подключить диагностику и посмотреть давление топливной рампе
Топливная аппаратура без сканера не чинится. Каждый блок управления сам рассчитывает индивидуальное расчетное давление топлива. Сканером можно только проверить, что измеренное давление недалеко от расчётного. Если это не так, это повод для поиска неисправностей.
Всё это началось с замены фильтра? Может вы просто не можешь воздух удалить?
