Поиском пользовался, проблем с замками достаточно, но такой как у меня не нашел.
Машина 307 SW 2004 года.
Суть такая: Водительская дверь не закрывается на замок. Если с кнопки закрыть машину, то все двери закрываются, кроме водительской. Снаружи не открыть, кроме, логично, водительской. Штатная сигналка ставит на охрану, все норм. При открытии водительской двери снаружи - открываются все.
А если сидя в машине заблокировать все двери, они вроде как блокируются, слышно срабатывание замков именно на закрытие. Но вот если дернуть за ручку любой двери снаружи, то она откроется и остальные двери разблокируются. Личинка водительской двери закисшая, не проворачивается. Визуально смотрел, все тяги на месте. Может кому знакома такая проблема и знает причину? Разбирать думаю через пару дней, и не понятно,  сразу ехать покупать новый замок , или проблема ремонтнопригодна.
Личинка у ВСЕХ в засохшей смазке. Очень тяжело, но отмывается, смазку приходится отковыривать железной щеткой. Размочить очень трудно, потому что личинка без сквозного отверстия, глухая. Вероятнее всего, заржавел моторчик, инсталлированный в замок. Всё ремонтируется, если нет возможности купить б.у
Благодарю за ответ!
размачивай личинку и не покупай ничего
размочится она
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
Тоже самое ,сгорел моторчик который закрывает дверь . Если закрывать ключем все закрывается , если в движении водительская дверь не блокируется, открывается снаружи. Соответственно и разблокируются все двери.
Накинули рабочий мотор водительской двери, товарищ подогнал свой, проверить, и да, вся система заработала нормально, все закрывается) Поеду на днях на разборку за новым замком. Спасибо всем.
