Всем доброго вечера! Недавно приобрёл себе пежо 206 на акпп. При езде более часа и при езде в пробках начинают падать обороты, такое ощущение что каробка встаёт на третью передачу и там зависает. Когда перезапускаешь машину на время помогает, но потом опять все заново (((, иногда после попытки перезапустить машину, она не заводится, пока немного не остынет... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? [emoji848] Заранее большое спасибо за ответы))
Давление и ошибки?
Что значит не аводится?Бнзин не сосает?Чем подробнее тем точнее совет.
Поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина, только лампочки загораются и все. Минут 10-20 постоит, потом опять поворачиваю ключ, машина заводится. Давление чего? [emoji848] .
Давление и ошибки?
Изменено пользователем Артем8263
Он имеет в виду как именно не заводится. Стартер не маслает или не схватывает. АКПП от перегрева встаёт в аварийный режим и ползет на третьей передаче, всё верно. Надо читать какие есть ошибки и в первую очередь чистить радиаторы.
Понял[emoji123]... Но уже поздно, нашёл причину, клапана полетели, гидротрансформатор нужно чистить, нижняя лямба полетела, уже ремонтируют. Мужики, спасибо за помощь!!!
 Какой гидротрансформатор чистить?Или ошиблись?
стартер или ремонт или замена
@Мартын, Доброго дня посоветуйте пожалуйста что может быть  Суть проблемы такова коробка AL4 пиналась и выходила в аварийный режим диагностика выдает ошибку р1167   Решил в таком случае промыть гидроблок и поменять два клапана Все сделал собрал залил масло. Машина простояла 3 дня уезжал по делам  Стал заводить  стартер крутит секунд 5 и вырубается.Давление в рампе есть насос работает Свечи прошли 7 тысяч. Авто пежо 307 16.16 АКПП 2006г
Никак не взаимосвязанно.
Свечи мокрые?
Свечи мокрые?
Свечи сухие. Подзарядил аккумулятор стартер маслает секунд 15 и вырубается
Может катушка навернутся
Изменено пользователем cinivan332
Нет в 307 никакой системы, отрубающей стартер. Это неисправность стартера.
Ну как неисправность стартера, он же начинает крутить и его что то блокирует, не дает дальше крутить.
Топливо в цилиндры не поступает
Не предусмотрено конструкцией ничего, что могло бы блокировать стартер. Если он перестает крутиться, значит сломался.
Давление в рампе ведь есть. Бензонасос качает. Возможно такое что фарсунки не подают топливо в цилиндры
это не возможно,а есть - сухие свечи
Спасибо, ни как не пойму как это возможно, ремонтируешь акпп ,сдыхает что то другое.
Свечку не держал и не прокомментирую
Ключ не падал не разбирался?
Изменено пользователем Мартын
Ключ у меня примитивный, внутри маленькая стеклянная колба я думаю это и есть иммобилайзер, и все, без каких либо схем.
Если есть второй попробуйте им
Завел свой пыж наконец то.Причина  была в соединении  ДПКВ, окислился контакт, хотя ошибки не с этого узла не было.
Так дагностика и показала
