Здравствуйте, задался вопросом отключить ABS для спортивных целей. Как я понял достаточно вытащить предохранитель, но по мануалу там три разных: на насос ABS, клапана ABS и на мозги ABS и ЭГУР. Также интересует не ослабнет ли тормозное усилие? Спасибо
При таких вопросах для спортивных целях???
Коробка какая??? Если автомат автоматне советую.
Достаточно любой удалить.
Изменено пользователем Мартын
Механика конечно
:laugh2: :laugh2: :laugh2:
Что вас так веселит? Вполне способная машина если не считать спортивной ездой старты от светофора до светофора
Механика конечно
Я знаком со всеми возможностями всех версий 307 и поэтому задал вопрос.
АБС дает впрыску инфу скорости и как он будет себя вести доподлинно не известно.
Нужна помощь, ситуация такая диалбкс не видет двигатель, при включении зажигания не работает бензонасос, акпп при переключении передач не жужит электромагнитные клапана, ключ на панели часто моргает, хотел привязать ключи защел через диалбогс там нужнен пин для ключа код для входа в бси, где его можно взять, говорят можно достать с вин номера, что делать??
В смысле без abs спидометр не работает? Если что машина прошита на евро2
