Vasyamba Опубликовано 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 Доброго всем времени суток, машинка 307 хэтчбек, в дороге пропала тяга, остановился, на холостых двигатель троит, подключил ELM выдало ошибку Р1338- пропуск зажигания во втором цилиндре. Заменил катушку, свечи, не помогло. Подскажите пожалуйста где копать или прямая дорога к диагносту?
Игорь140074 Опубликовано 5 января, 2020 Опубликовано 5 января, 2020 Добрый день.Однозначно катушка 2 цилиндр.Проверьте катушку!
Vasyamba Опубликовано 5 января, 2020 Автор Опубликовано 5 января, 2020 (изменено) Добрый день.Однозначно катушка 2 цилиндр.Проверьте катушку!поставил новую катушку, ошибка таже и симптомы остались Изменено 5 января, 2020 пользователем Vasyamba
Мартын Опубликовано 6 января, 2020 Опубликовано 6 января, 2020 (изменено) Доброго всем времени суток, машинка 307 хэтчбек, в дороге пропала тяга, остановился, на холостых двигатель троит, подключил ELM выдало ошибку Р1338- пропуск зажигания во втором цилиндре. Заменил катушку, свечи, не помогло. Подскажите пожалуйста где копать или прямая дорога к диагносту?Осматриваем свечу - меряем компрессию и делаем выводы Изменено 6 января, 2020 пользователем Мартын 1
Vasyamba Опубликовано 7 января, 2020 Автор Опубликовано 7 января, 2020 Осматриваем свечу - меряем компрессию и делаем выводыПомерили компрессию, во втором цилиндре компрессия отсутствует совсем (((((
Мартын Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 Померили компрессию, во втором цилиндре компрессия отсутствует совсем (((((прогорел клапан 1
Vasyamba Опубликовано 7 января, 2020 Автор Опубликовано 7 января, 2020 прогорел клапанЛегким испугом отделатся не получилось пойду искать нормальный автосервис
Мартын Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 Легким испугом отделатся не получилось пойду искать нормальный автосервисмасло доливали же? 1
Vasyamba Опубликовано 7 января, 2020 Автор Опубликовано 7 января, 2020 в двигатель?если в двигатель, то масло доливал сервис нашел, машинку закатил, завтра скажут что сломалось. По стоимости ценник выкатил с запчастями около 25к, это если клапан прогорел
Мартын Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 в двигатель?если в двигатель, то масло доливал сервис нашел, машинку закатил, завтра скажут что сломалось. По стоимости ценник выкатил с запчастями около 25к, это если клапан прогорелМы же не про короб разговариваем
Vasyamba Опубликовано 7 января, 2020 Автор Опубликовано 7 января, 2020 Мы же не про короб разговариваеммасложер был маленько, периодически подливал
Мартын Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 масложер был маленько, периодически подливалвот он и поспособствовал на трассе 1
Vasyamba Опубликовано 7 января, 2020 Автор Опубликовано 7 января, 2020 вот он и поспособствовал на трассекак лучше сделать, все выпускные клапана поменять или только тот который прогорел?и как в дальнейшем избежать такого?машинка у меня недавно, в августе приобрел, поэтому многого не знаю
Мартын Опубликовано 7 января, 2020 Опубликовано 7 января, 2020 как лучше сделать, все выпускные клапана поменять или только тот который прогорел?и как в дальнейшем избежать такого?машинка у меня недавно, в августе приобрел, поэтому многого не знаюПричина жер масла,а не клапана. 1
TheInvisibleMan Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 Вскрытие покажет, может там другие на подходе тоже. 1
Vasyamba Опубликовано 8 января, 2020 Автор Опубликовано 8 января, 2020 Вскрытие покажет, может там другие на подходе тоже.ну все, сегодня забрал с автосервиса, прогорел один клапан выпускной во втором цилиндре, остальные все в норме. Всем спасибо, и с прошедшими вас праздниками
Мартын Опубликовано 8 января, 2020 Опубликовано 8 января, 2020 ну все, сегодня забрал с автосервиса, прогорел один клапан выпускной во втором цилиндре, остальные все в норме. Всем спасибо, и с прошедшими вас праздниками Оно справа находится 1
