Здравствуйте, столкнулись с проблемой при активации круиза контроля. Активирую в pp2000, в bsi легко нашёл пункт круиза ,а калькуляторе двигателя нету такого пункта.
Что делать?
Что делать?
можете в личку или что конкретно во впрыске вы видите?
В самый низ страницы кодировок пробовали курсор переводить?
Да пробовал, есть ещё способ активации через diagbox ,но он не работает открывается либо pp diagtool или pp2000.
Может надо использовать старую версию программы? Но в интернете не нашел версию 5.02
P.S машина Peugeot 307 sw 2004г.
Изменено пользователем Rim83
Двигатель какой?Фото экрана кодировок?
Себе активировал так. Так что в выборе можно выбрать круиз и ограничение , если не пойдет потом переставить только на круиз. Там в педали газа должна быть какая то другая фишка , в общем не стал заморачиваться.
1.БСИ>телекодировка>конфигурация авто> помощь при вождении> круиз и ограничение( у меня ограничение работать не захотело вывалило 2 ошибки Р1645 и Р1607).
2. Панель приборов> телекодирование> телекодирование в ручную> конфигурация панели приборов.
3. Впрыск и зажигание> телекодирование> телекодирование в ручную> телекодирование компьютера.
Изменено пользователем smelianin
1.БСИ>телекодировка>конфигурация авто> помощь при вождении> круиз и ограничение( у меня ограничение работать не захотело вывалило 2 ошибки Р1645 и Р1607).[/size]2. Панель приборов> телекодирование> телекодирование в ручную> конфигурация панели приборов.[/size]3. Впрыск и зажигание> телекодирование> телекодирование в ручную> телекодирование компьютера.[/size]
И что же вы в панеле ставили?
Сначала круиз и ограничение , потом ограничение выключил, оставил круиз. Ошибки стер, больше они не появлялись.
