Не так давно писал пост ,задавал вопросы, Причину нашел, все, сделал поменял все форсунки, топливный насос поставил другой (после замен форсунок чек пропал и деполюш что радует) Два дня поездил, на третий день машина временами старало колбасить, а сегодня вообще заглохла. Получается такая картина: заводишь машину она работает как только нажимаешь на газ она либо глохнет или набирает еле еле обороты глохнет. Или еще так заводишь, она заводится надимаешь на газ, она набирает обороты все же при газовке, но как только стоит дергнутся (поехать в перед или назад) она сразу глохнет.
Делал диагностику показывает только
3- ошибки на одном приборе и на другом приборе 4
Одинаковые 3 получается и одна ошибка другая
P1351(нашел причину это надо менять свечи накала 2 шт)
P1693(показало на одном приборе только)
P0490
P1598
Видео могу прислать по эл. почте сюда незнаю как закидывать.
Вот может кто-то подскажет неужели мозги выносит ЕГР или одна форсунка какая та?!
Peugeot 407
2004
2.0 HDI
Дизель
Механическая коробка
Прошу писать по делу, а не шутки. Я уже и так нашутился за два месяца с этой машиной: (
  В 12.01.2020 в 17:14, Peuhet407hdi сказал:
Лексией и второй мобильником obd2 помоиму называется
Вот от Лексии и надо. Какие были на ней?
