Мальчик Коля - 9 лет Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Доброго всем дня. Знатоки, выручайте. Покурил форум, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Можно ли уменьшить громкость звука задних парктроников и как это сделать, а то при движении задним ходом хочется из машины на ходу выпрыгнуть. Пежо 3008 рестайлинг, акпп, бензин, 2014г. Покупался уже с парктрониками, поэтому не знаю родные или нет. Благодарю за ответы. Всем удачного дня!
Мальчик Коля - 9 лет Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 А не подскажите, где сама пищалка должна находиться, может изолентой её заклеить?
Мартын Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 В 13.01.2020 в 06:20, Мальчик Коля - 9 лет сказал: Доброго всем дня. Знатоки, выручайте. Покурил форум, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Можно ли уменьшить громкость звука задних парктроников и как это сделать, а то при движении задним ходом хочется из машины на ходу выпрыгнуть. Пежо 3008 рестайлинг, акпп, бензин, 2014г. Покупался уже с парктрониками, поэтому не знаю родные или нет. Благодарю за ответы. Всем удачного дня!Как можно сказать где если неизвестно что? В 13.01.2020 в 09:53, Мартын сказал: Как можно сказать где если неизвестно что?Если родные в магнитоле диагностикой
