Всем привет, после замены сцепления полного комплекта и троса, заметил что появляется вибрация в районе педального узла, до замены его не было, появилось после на скорости примерно начинания с 60 км в час, причём вибрация есть когда передача включена и когда не включена, хотя вчера на 90 ехать вроде даже и не было, вот думаю это в сервисе некоретно что то поменяли (просто после сборки они забыли датчик скорости подключить, думаю мало ли ещё что-то недокрутили или неправильно поставили) или это уже в подвеске?
привода смотрите
Диагност по телефону говорит что может быть подшипник привода, т к при замене сцепления привода снимают. И подшипник ни разу не меняли за 240тыс, его как то ещё можно проверить? Или только привод снимать?
Не встречал такого вибрация-подшипник,а вот привода точно снимали если только не гараж Рога и Копыта(встречал сам замена сцепления без снятия приводов) и могли трипод сместить - пружинка там.
Делал в сервисе, говорят что пром. подшипник привода, якобы из за него такое может быть.
Может быть, у меня было такое, только я полностью привод поменял и проблема исчезла... Поставь на домкрат и включи передачу, все услышишь сам...
Сегодня был на ство подняли, на передачах газовали, но шума и вибрации в приводах не услышали, в итоге увидели что развалилась справа у пассажира подушка двигателя и её заменили, но чёт вибрации может и стало меньше, но она не ушла... Привода не гудят и не шумят и не люфтят и промежуточный подшипник говорят тоже в порядке... Хз что это, пока езжу...ток сцепление замениль, менять олностью привода как то накладно уже...
Изменено пользователем Capone
Вторую подушку на сцеплении сейчас когда сцепление меняли поменяли и её, а на счёт пружин хз, они в этот раз подняли машину, газавали, слушали, вроде нигде ничего не светит и не шумит, потом всю подвеску перепроверил, привода в районе колеса я так понимаю там граната стоит её туда сюда подвига ли, сказали что тоже все норм... Пока езжу, посмотрю ещё как и что...
Прочитал тему. Интересно стало чем дело закончилось. У меня почему то мысли о резине с грыжей...
Изменено пользователем Gorod_Tara
У меня история такая же начитается детонация двигателя при наборе скорости от 70-80 и ещё есть одна наводка в поддоне найдены 2 цилиндрические подшипники. Кто что может подскажет?
Так вибрация или детонация?Что конкретнее начинается?
Изменено пользователем Мартын
