Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста распиновкой и схемой ЭБУ 307 2.0 HDI 107 л.с. 2003 г.в. код двигателя RHS.
А если конкретне то проблема вот в чем. при диагностике выдает ошибки P0243, P1402, P1451 (Обрывы цепи на ЭВК). Визуальный осмотр фишек и проводки не дал результат. При "шевелении" проводки от этих ЭВК иногда ошибки пропадали. Хотелось бы прозвонить проводук и заменить не расплетая всю косу.
И еще вопрос. выдает ошибку "Сигнал воздушного расходометра. Соотношение расхода воздуха слишком низкое". Данная ошибка проявляется только после прогрева двигателя. Расход воздуха на холодную 41мг за такт, после прогрева 500мг за такт. Как проверить расходомер? на какие параметры еще стоит обратить внимание? и какие параметры должны быть?
Спасибо...
Здравствуйте.
Спасибо...
VIN?
Чем ошибки читаете?
Изменено пользователем Мартын
VIN?
Чем ошибки читаете?
VF33HRHSB83203627
ошибки читаю пежо пленет 2000 и автоком(Делфи)
все ошибки устранил.
по P0243, P1402, P1451 проблема была в фишках подключаемых к ЭВК.
"Сигнал воздушного расходометра. Соотношение расхода воздуха слишком низкое" - почистил расходомер + обнаружил утечку вакуума на один из ЭВК
