djimba2011 Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 Здравствуйте! Может кто подскажет почему при вынимании ключа из замка зажигания все отключается как и должно быть а через примерно 30 секунд снова все включается и работает радио.Интересно что когда педаль тормоза нажать или включить заднюю передачу все выключается. Я из за этого вчера в машину попал только при помощи проволоки отгибая край передней двери и цепляясь за внутреннюю ручку так как центральный замок при включенном зажигании отказывается открывать двери.Закрывая двери не ожидал что зажигание включится само без ключа на закрытой машине.Может кто сталкивался с таким вопросом в пежо 206? Спасибо за внимание!
chizhik_pyzhik Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) тогда очень странно,обычно из=за допов и неправильного подключения подобные финты происходятвообще 30 сек - это примерно время через которое сигналка выходит на полный контроль Изменено 16 января, 2020 пользователем chizhik_pyzhik
djimba2011 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) На youtube такая проблема на видео есть и человек грешит на блок предохранителей под капотом возле аккума но мне кажется дело не в нем!!?Не понятно причем здесь педаль тормоза или задняя передача при нажатии или включении которых глюк пропадает??? Изменено 16 января, 2020 пользователем djimba2011
chizhik_pyzhik Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 @djimba2011, ну чтоб не казалось, нужно все проверять ))во всем этом смущает 30сек.
dimon405 Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 В каком то блоке гниль замыкает соседние дорожки. Разбирать блоки и осматривать под большой лупой.
chizhik_pyzhik Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 @dimon405, а как объяснить, что это начинается через 30 сек?@djimba2011, смотреть надо для начала схемы, и линии на которых сидият тормоза и ЗХ, именно при их вкл. все встает на место (если я правильно понял).
djimba2011 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Опубликовано 17 января, 2020 Может эта проблема возникает из-за задних фонарей ведь там есть лампочки тормоза и заднего хода так как частенько в пежо 206 там платы коррозия съедает, что скажете???
Мартын Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 В 16.01.2020 в 14:46, djimba2011 сказал: Здравствуйте! Может кто подскажет почему при вынимании ключа из замка зажигания все отключается как и должно быть а через примерно 30 секунд снова все включается и работает радио.Интересно что когда педаль тормоза нажать или включить заднюю передачу все выключается. Я из за этого вчера в машину попал только при помощи проволоки отгибая край передней двери и цепляясь за внутреннюю ручку так как центральный замок при включенном зажигании отказывается открывать двери.Закрывая двери не ожидал что зажигание включится само без ключа на закрытой машине.Может кто сталкивался с таким вопросом в пежо 206? Спасибо за внимание!а ключем двери не открываются?смотрите массы под капотом для начала
djimba2011 Опубликовано 17 января, 2020 Автор Опубликовано 17 января, 2020 Спасибо буду смотреть потом отпишусь
chizhik_pyzhik Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 @Мартын, 30 сек. откуда?я тут вспомнил, что вроде как отключаются стеклоподъемники и эл.зеркала примерно через это время, т.е. смотреть по этим засыпающим линиям.как вариант - снимать по одному преды и смотреть как поведет себя.еще вариант - отключить фонари задние и посмотреть.чисто по логике, при нажатии торм. на фонарь идет "+", при включении ЗХ - "масса", при одновременном через фонарь как-то может восстанавливаться "нормальная схема".
Мартын Опубликовано 17 января, 2020 Опубликовано 17 января, 2020 В 17.01.2020 в 09:42, chizhik_pyzhik сказал: @Мартын, 30 сек. откуда?я тут вспомнил, что вроде как отключаются стеклоподъемники и эл.зеркала примерно через это время, т.е. смотреть по этим засыпающим линиям.как вариант - снимать по одному преды и смотреть как поведет себя.еще вариант - отключить фонари задние и посмотреть.чисто по логике, при нажатии торм. на фонарь идет "+", при включении ЗХ - "масса", при одновременном через фонарь как-то может восстанавливаться "нормальная схема".засыпание и отключение панели приборов 1
maslovnic Опубликовано 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 В 16.01.2020 в 14:46, djimba2011 сказал: Здравствуйте! Может кто подскажет почему при вынимании ключа из замка зажигания все отключается как и должно быть а через примерно 30 секунд снова все включается и работает радио.Интересно что когда педаль тормоза нажать или включить заднюю передачу все выключается. Я из за этого вчера в машину попал только при помощи проволоки отгибая край передней двери и цепляясь за внутреннюю ручку так как центральный замок при включенном зажигании отказывается открывать двери.Закрывая двери не ожидал что зажигание включится само без ключа на закрытой машине.Может кто сталкивался с таким вопросом в пежо 206? Спасибо за внимание!Попробуй отключить магнитолу, если не родная стоит, can линия может не давать заснуть.
