icechieff Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 Вчера был в сервисе, пока меняли наконечники и тяги рулевые, обратил внимание на задние диски - они не зеркальные, такое ощущение, что на задние суппорта маленькое давление приходит. т.е. они не совсем ржавые (как было б если они закисшие были), а просто недостаточно жмут. Суппорта сзади стоят НОВЫЕ (после покупки оказалось, что вместо штуцеров прокачки в суппорта вкручены КОЛЕСНЫЕ болты), тормоза прокачаны. По ощущениям - так и есть, морда клюет больше, чем на других 607. Педаль нормальная, не проваливается. Уровень в порядке. ABS/ESP работает. И да, есть нюанс, на этой машине как не жми на тормоз не загорается аварийка (естественно в настройках всё включено), думаю это еще один камушек к моим аргументам. Что делать? Может подменить блок abs/esp? На разборке есть подходящий. 1
Bacilla Опубликовано 24 января, 2020 Опубликовано 24 января, 2020 Может глянуть ГТЦ на предмет перепускания? ГТЦ перепускает, АБС думает, что усилия хватит только на передних, и назад не дает давление. ИМХО.
icechieff Опубликовано 24 января, 2020 Автор Опубликовано 24 января, 2020 Может глянуть ГТЦ на предмет перепускания? ГТЦ перепускает, АБС думает, что усилия хватит только на передних, и назад не дает давление. ИМХО.так гтц же наискосок работает. У меня на прошлом 607 гтц отхлмордал прямо перед светофором, те ощущения еще не забылись, там машина тормозила вконце хода педали, резко и чувствовалось, что хватает одно переднее, и одно заднее. Тут такого нет. 1
icechieff Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Опубликовано 18 февраля, 2020 Блок поменял - вроде получше. Блок был от дизеля и 6-ст МКПП, на 2.2 бензин телекодировался без проблем.
icechieff Опубликовано 29 февраля, 2020 Автор Опубликовано 29 февраля, 2020 Решено. Вчера поменял ГТЦ, и всё стало как надо. 3
