Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, после замены электромагнитных клапанов в акпп решил проверить правельность переключения передач на сухую и при переключении селектора в положение драйв и назад слышен кратковременный жужжащий звук секунды на три. В положение N и P его нет,нормально ли это или нет?
Просто это я менял клапана второй раз,первый раз я менял и поставил китайские и тоже пришлось проверять правильность переключения передач т.к сначала были прочерки на дисплеи и жужжания я тогда не слышал! Жужжание похоже как будто вышка трансформаторная гудит!
