Мне меняли ремень ГРМ и после замены заводили машину без обводного ремня, недолго, не более минуты. После этой процедуры генератор перестал заряжать аккумулятор. Вопрос такой - могло ли напряжение с аккумулятора сжечь или повредить что то в генераторе, если тот не крутится и на его клеммы подается 12 вольт с аккума? Внешне гена выглядит обычно. С машины пока гену не снимал. Может ли сгореть какой нибудь предох? Если да - то какой?
Думаю стечение обстоятельств если все разъемы одеты
А как генератор поймет, что ремень не одели? Это все не связано ..
Просто ремень был не одет а потом гена перестал работать, поэтому и вопрос  - может ли бортовое 12 в спалить в обратку диодный мост и регулятор напряжения? Я думаю что навядли но как на самом деле. Гена работал - хоп и не работает. Хотя я до сервиса тащил машину на галсткуке и тогда тоже мотор не крутился а бортовая сеть была. Обидно, опять попал на генератор.
Генератор надо покрутить на стенде, а не гадать. Я о таких случаях не слышал, скорее всего просто совпадение.
Разобрал генератор, он похоже не стартовал  - на валу щеток возбуждения была сильная выработка, короче сломал я щетки при разборке. Всё остальное визуально рабочее. Найду новые щетки, они отдельным блочком идут вместе с регулятором напряжения, проверю. Пока поставил замену с разборки.
Щетки меняются без регулятора, выпаиванием.
Там гена Денсо, щетки залиты намертво, к ним нет доступа. Можно конечно срезать пластик болгаркой но непонятно будут ли после этого щетки держаться.
