Ребят всем привет.
Искал по форуму и не нашёл свою проблему. Если плохо искал - не ругайте.
Имею пыж 207 1.4 88лс
В общем проблема такая
Машина холодную или после поездке когда чуть чуть постоит при по подаче газа как бы захлебывается и глохнет. Такое продолжается несколько раз потом само прорыдает и машина нормально дальше едет. Не глохнет.
Заменили свечи, модуль зажигания - машина стала работать ровнее, но все равно глохнет.
Решили заменить бензонасос - но давление 4атм. Менять не стали.
Снимали фишку с 1го датчик лямбда зонда - не помогло.
Уже не знаю куда дальше копать.
И ещё. Ошибок на приборке нет. На завтра записался к оф дилеру на диагностику
Ребят всем привет.
Уже не знаю куда дальше копать. И ещё. Ошибок на приборке нет. На завтра записался к оф дилеру на диагностику
Прошивку впрыска обновите и должно быть счастье.
ВИН?
День добрый, проблема решилась у Вас, разобрались? Очень интересует ваш вопрос, у меня нечто подобное происходит с машиной.
