Доброго дня друзья-коллеги. Стала меня донимать вот какая бяка: при включении в drive из АКПП раздается такой высокочастотный писк, будто трущаяся пара без смазки. Причем при добавлении газа (нагрузки) писк становится сильнее, проявляется периодически, не на всех оборотах и скоростях. Грешил на скобу левого суппорта, сегодня на Сто менял колодки: тормоза не при чем, а вечером под домом в тишине слушал машину с открытой дверью: писк идет только в режиме D, в R и понятно в N - тишина.
P.S. Летом менял бублик, ошибок по коробке нет.
Забыл дописать: Все колеса одинаковые, 225х50 R17, после замены бублика прошло где-то полгода, при замене доливали масло около 2х литров, что естественно.
Зачем меняли тогда?
Да хорошо одинаковая и зачем это если шум на месте...?
А бублик перед заменой вскрывали?
Прежний бублик был подпален прошлым владельцем (гонсчик на кикдауне). Бублик я у Quadro купил, старый ему отправил, еще не вскрывали. В субботу на станцию поеду, первое что в голову приходит - проверить уровень гидравлической жижи в коробке.
Зачем меняли тогда?
Шум только в движении, даже не шум, а писк и проявляется не всегда.
опрос не о старом, а о том, что поставили...
не вскрывали, Серега вроде говно не присылает.
А у Сереги в глазах рентген? Он и лопатки, с блокировкой и подшипники посмотрит внутри? Чудес не бывает.
А это для кого написано было тогда?
в-общем СТО покажет... Всем спасибо, тему можно в утиль.
Изменено пользователем Daemon
Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия[emoji16][emoji16][emoji16]. С коробкой все ок, пищал кронштейн крепления центральной части глушителя, а он как раз рядом.
Тему под снос, а мою параною надо меньше подкармливать[emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Прям как у меня было пол года назад. Внезапно на драйве с нажатым тормозом появилась вибрация и какой-то треск металлический. Мысленно приговорил коробас, думаю всё, откатался...а оказалось глушитель слетел с крепления и долбил по стабилизатору))
