Здравствуйте. Прошу совета в данной ситуации.
Недавно купил пежо 308 sw 1.6 2008 года, пробег 190000.
Машина осмотрена по ходовке и мотору, все практически в идеальном состоянии на такой возраст.
Ездил на ней и не знал проблем.
Сегодня, (наверно это важно) при выезде с проселочной дороги возле работы, размыло дорогу и образовалась большая лужа, обьехать ее никак, вьехал в нее пол машиной, левыми колесами, градусов под 30 или больше, слегка задел пузом землю.
Далее поднялся в горку и сразу на трассе.
Сразу после этого вылезает ошибка  ABS braking system faulty /Power steering faulty /  braking system fault / Горит надпись STOP / Горит значок ABS
Включился вентилятор, обороты на 900.
Спидометр и значения топлива на борт компе отключились.
Потери в мощности и отключения гура не наблюдается, тормоза работают. все едет но ошибки напрягают. Так же заметил что педаль тормоза начала пшыкать или шипеть когда на нее нажимаю
Что с этим делать, как чинить
Изменено пользователем Norton_Gate
Для начала почитать ошибки, должно все прояснить.
У меня такое выскакивало из-за залитой проводки датчика ABS, правда без ошибок рулевого.
Залило,датчики абс
Смотреть контакты датчиков,чистить от корозии и влаги. Судя по проезду по воде ,вполне вероятно
В аварии так и будет,пока не скините ошибки.
А пшикает с новья,только не обращают на это внимания
С утра завел машину, ошибок нет. Минут 20 погонял по дворам, абс, тормоза, гур, спидометр все работает. Вентилятор не крутится, в общем все прошло
