Установил с инета диагбокс и он у меня нормально прочитал кабель и вин машины увидел. Но при нажатие в самом боксе на рр200 или иагбокс моргал и не заходил. После переустановки программы вообще кабель не видит программа. В usviev, диспетчере определяется. Но лампочка загорается при подключении на адаптере, а через пару секунд гаснет. Программа пишет - Подключите  VCI. Хотя он подключен и в диспетчере корректно отображается. В PSA Interface Checker не видит. Процессор Интел. Пробовал на виртуозках и так, ничего не меняется.
Может кто по удаленке поможет? Если что серьезное, то не бесплатно)
если еще раз переустановить?
Установлена на виртуальной машине или сразу на комп?
я в личке ответил, и еще раз повторяю - попробуйте с другим ноутом. ТО, что проц Intel, не говорит о том ,что чипсет не какой-нибудь AMD.
Переустанавливал и на обычную и на виртуальную машину. Не помогает.....
На 3х ноутбуках пробовал. Дело в том, что первый раз нормально запустилось и вин прочитал. Только не пускал в рр2000 и в диагбокс. А сейчас подключите VCI
еще у шнурков есть прошивки. и при включение пежо\ситр он заливает нужную. я у себя поставил общую, чтоб не шил каждый раз. подробностей не помню, если очень надо будет - поищу, наверняка где-то остались проги или прошивки.
@icechieff, а там под пп и диагбокс не разные??
да, разные.
Но я пользуюсь пп и лексия, у них можно одинаковую.
одинаковые
разве? я имел ввиду отдельные продукты, а не в составе диагбокса.
у меня на одном приборе и то и то стоит и ничего не конфликтует и не перезаписывается
так оно и не должно конфликтовать. просто если смотреть прошивку - то на разном софте он меняется (кстати именно тогда вначале загрузки софта выскакивает табличка касательно обновления версии прибора). Допускаю, что причиной может быть и версия HW шнурка.
Буду признателен. так как и программаторы есть у меня. можно на почту тогда скинуть  a9773414287@yandex.ru
@ka4ok, так они в раздаче вместе с софтом идут и никакого отдельного прошивальщика не нужно, просто чекером шьется, и в идеале автоматом нужное...
проверь, может что-то не то туда залезло,
у меня так было, шнурок не работал, пока ему через чекер нужную прошу не подсунул,
но подробностей ужо не помню, давно это было
При подключении 3 раза моргает?
Если нет, то 95% ремонт.Сам столкнулся с таким вариантом,мне обошлось в 40 североамериканских рублей с пересылом в РБ и назад.
