Добрый день форумчане , проблема такая, вынимаешь ключ из замка зажигания, зарядка телефона в прикуривателе, начинает моргать плафон над панелью, лампа зарядки аккумулятора, не вырубается борт.комп,  вытаскиваешь зарядку, все норм., все гаснет . Зарядку втыкал в другой автомобиль , вставлял заранее исправную зарядку, дело не в ней. На прикуривателе  при вынутом ключе торчит 3,5 В. Откуда копать?
оставлял зарядку на 20 мин, думал мож, вырубит по таймеру, нифига, походу пока аккум не высосет .
Изменено пользователем drugdim
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Тачка стояла недели 2, снял с охраны, замки не сработали, понял сразу что аккум сел, тем более сирена тихо отработала, заглянув в салон увидел гирлянду на щитке приборов, причем не просто "зажигание" а еще горел ESP которого в ней отродясь нет, попробовал покрутить ключем, аккум дохлый, но вынув ключ, та же самая гирлянда, сразу подумал на блок BSI я его менял, т.к. старый был залит, снял принес домой (уже при снятии фишек было видно что он идеальный) разобрал, внутри все сухо, блок как новый. Куда копать дальше? Проводка вся заводская, без колхоза. Может есть еще какой блок?  Могло такое произойти из за севшего аккума? Пока еще нет возможности прикурить, проверить...
Слетели кодировки и код блока БСИ.
То есть просто зарядить аккум уже не поможет? Китайской лексией можно будет это "починить"?
И из за чего такое могло произойти? Аккум врятли сам сдох. Тем более на сколько я понимаю, через несколько секунд бездействия, блок BSI отключает всю электронику
Изменено пользователем Добрый1988
Саморазряд аккумулятора? что гадать, зарядить аккумулятор что мешает?
И то верно! Что гадать!? У меня примерно то же самое было,забыл из магнитолы штекер выдернуть! Тоже где-то сосёт,разбираться надо!
Всем спасибо, раньше времени панику развел, подкинул аккум и все ок! На аккуме померил 10В показал мульт, и то небось за ночь чуть восстановился....
