Всем доброго! Пежо 306, год 2000 после рсталинг, АКПП . После замены панели приборов на б\у (приборка от авто 1999г ), километраж показывает не тот .что был. Обнуление сервиса ничего не дало. Получается что пробег прописывается в приборке, а не в мозгах? Спасибо.
Побег живет в разных блоках, приходите их замене прилетает везде максимальный по блоками во все остальные. Поэтому при замене обычно обнуляют пробег (например в приборке)
скорее всего в новой приборке был пробег больший. вот он везде и прописался.
Как раз наоборот )))) Было за 200000 на родном , а установив б\у получил всего то 54000 . Оно конечно же радоваться, что за 20 лет машина столько мало проехала , хуже было бы если бы новая (б\у) показала за 500000   Но тут уже чисто спортивный интерес для себя.....  Ну и с покупки авто, а это больше 10 лет , я в екселе вел полную статистику замен и ремонтов,привязывая к пробегу.
Производитель панели одинаков и номера на ней?
Несолько раз встречал несовместимость панели и БСИ и отсюда не было синхронизации и перебросабольшего пробега.
Производитель одинаковый. Но на год младше. Еще она с праворульной машины(пришлось переднюю морду с уклоном под левое расположение руля снимать со старой). Имеются не значительные отличия в плане лампочек  подушек безопасности. В моей были , в той что установил лампочек для подушек не было. По включению основных лампочек-указателей все работает корректно. Ну главное чек диагностируется при старте и гаснет при заведеной. В общем то из-за не горящего чека и была затея с ремонтом. Попробую может найти ,кто все же посмотрит старую и найдет причину не работы лампочки чека, но при стоимости б\у панели приборов в 15$ никто не хочет конечно возиться и искать что там и как там.
