Перейти к публикации
Lexia3 Diagbox
gatinsh
 Поделиться
Рекомендованные сообщения
При подключение lexia3 к obd Порту при включённом двигателе начинает плавать обороты. Высвечивается на понэли приборов красным ABS, ESP. Вместо пробега показывает чорточки. При чтении ошибок патчи во всех блоках ошибки по невозможности соединиться с блоком управления двигателем. Если выключить зажигание то читается все блоки кроме ABS и блока двигателя.
Думал что виноват диагностический кабель, купил у китайцев другой но та же фигня.
Пробовал подключать delphi - при подключении ошибки на приборку невыдаёт, можно прочитать некоторые блоки но не блок двигателя.
Может кто знает где затцэпка и как её решить?
Да кстати машинка Peugeot RCZ 2.0 дизель 2011г.
Изменено пользователем gatinsh
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Гость
Ответить в теме...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
 Поделиться
