Хотелось бы оживить Тему по стартеру Сталкнулся с проблемой стартер не крутит, втягивающее щёлкает. Стартер поменял акб новый пробовал и с новым стартер ом и со старым. Иногда запуск происходит но это очень редко
Может на замке зажигания контакт отпал?
Мотор какой?
ВИН?
Проверь стартер напрямую от акб. А там уже видно будет куда копать.
Напрямую стартер работает, пендикс также работает
Мотор какой?
ВИН?
Мотор 1,4 16 90(88) лс
VF3WAKFUUC33696651
Мне кажется это замок или провод от него, схему пока не могу найти...
VF3WAKFUUC33696651
Замок слаботочный и думаю он не при делах.
Цепляйте лампу к проводу втягивающего и смотрите.
Т. Е. Есть реле которое управляет стартером ?
Сегодня отдал в сервис машину, т.к. вариантов больше нет. Без схемы ловить больше нечего
Напишу по результатам
