Пыжевод_2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) Пришло время заменить катушку зажигания. На некоторых форумах некоторые субъекты советуют менять и свечи вместе с катушкой, т.к. новая катушка может прогореть или что-то в этом духе. Понятно, что хуже не будет, если свечи заменить, но я их менял буквально 500-1000 км назад. Всё-таки поменять или оставить старые(почти новые)?updВ нете этой инфы не нашел Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Пыжевод_2020
dimon405 Опубликовано 16 апреля, 2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 Катуха умирает от того, что свеча работает с перебоями. Если ты уверен в качестве свечей, можно не менять.
Пыжевод_2020 Опубликовано 16 апреля, 2020 Автор Опубликовано 16 апреля, 2020 Катуха умирает от того, что свеча работает с перебоями. Если ты уверен в качестве свечей, можно не менять.Понятно, тогда рисковать смысла нет, надо менять и свечи
Кот баюн 2 Опубликовано 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 Внимательно осмотрите свечи, трещины на изоляторе, сколы, чернота на электроде, замасленность электрода, все это повод поменять свечи. Иногда при снятии свечи роняют. В этом случае может быть погнут электрод, и зазор не соотв эксп характеристикам. Если на низ свечи ровного светло корич цвета, это норм
Пыжевод_2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 Автор Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) Внимательно осмотрите свечи, трещины на изоляторе, сколы, чернота на электроде, замасленность электрода, все это повод поменять свечи. Иногда при снятии свечи роняют. В этом случае может быть погнут электрод, и зазор не соотв эксп характеристикам. Если на низ свечи ровного светло корич цвета, это норм проверю Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Пыжевод_2020
