Всем привет,купил б.у. пежо 508 12 г. плохо работал замок и сломана личинка,поменял на другой,то же б.у. ,всё на табло отображается,дверь закрывается,при открытии (с ключа или брелка)
открывает и тут же пытается закрыть,если в этот момент удаётся открыть дверь ,моргает аварийка и щёлкает замок,диагбокс пишет-несоответствие замка передней левой двери и показаниям,КАК может быть несоответствие если на табло горит открытая дверь,при закрытии всё выключается???
Какие будут мысли.....
предполагаю,что вы купили не тот замок
не буду спорить,но на чём зиждятся предположения,на вид один в один,троса крепления разьём...
случаем прописывать/инициировать замок не нужно?
по поведению напоминает, что не доходит до нужного положения и отщелкивает назад,...
на табло - это отдельный концевик, он то может и показывает положение двери.
что там можно прописывать,концевики ,да привод...,сейчас пойду личинку вытащу,может не так воткнул.....врятли конечно,замок с ключа открывает и закрывает,при этом ц.з. так же щёлкает.
Мартын был прав,замок не такой,номера и буквы на корпусе -один в один,а разобрав увидел.....,но будем счетать,что всё удачно закончилось,обрезав 1 проводок всё срослось...всем спасибо!
