Hondler2 Опубликовано 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 (изменено) Пежо 207 2008 г. Машина заводиться и сразу (через несколько сек.) глохнет. Открыл ЭБУ и увидел мокрые контакты (зеленоватая жыдкость), протер, машина завелась, но через несколько часов проблема повторилась, опять жыдкость, я уже и мощным пылесосом продул, просушил, розобрал контакты как только мог, но опять откуда то береться жыдкость, подобную жыдкость нашел еще на других коннекторах. Не могу понять откуда она береться. Пожалуйста помогите. Спасибо! Изменено 26 апреля, 2020 пользователем Hondler2
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 не антифриз ли? если да, то может и по проводам ползти, смотри не мокрые ли.
Hondler2 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Опубликовано 26 апреля, 2020 Большое спасибо за помощь!Провода сухие, даже переплел салфеткой, чтоб убрать капилярный ефект.
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 я бы взял очиститель контактов, и все разъемы рядом промыл, а потом уже смотрел. ну и не исключал бы антифриз... может быть это не по проводам, а, например, когда-то радиатор или какой шланг рвало, и вот тогда все под капотом и залило, просто никто не протирал...
Hondler2 Опубликовано 26 апреля, 2020 Автор Опубликовано 26 апреля, 2020 Нет каких либо следов прорыва, такое чувство что эта жидкость идет между изоляцыей и жылами провода (я просто не знаю уже что думать), колодки залиты герметиком (на заводе) соединени колодок также с прокладкой, все ето закрыто крышкой для акумулятора. Жыдкость из вне не возможна (или я чегото не знаю). Хочу фотку показать, но не знаю как сдесь ето сделать.
icechieff Опубликовано 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 жмешь на расширенную форму, и там будет прикрепление файлов.
Мартын Опубликовано 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 Нет каких либо следов прорыва, такое чувство что эта жидкость идет между изоляцыей и жылами провода (я просто не знаю уже что думать), колодки залиты герметиком (на заводе) соединени колодок также с прокладкой, все ето закрыто крышкой для акумулятора. Жыдкость из вне не возможна (или я чегото не знаю). Хочу фотку показать, но не знаю как сдесь ето сделать.Это есть антифриз и датчик температуры с разъемом рассматриваем с пристастием.А далее замена датчика температуры и обязательно кольца уплотнительного ели стоит.
Hondler2 Опубликовано 27 апреля, 2020 Автор Опубликовано 27 апреля, 2020 Подскажите, где можна найти розпиновку ЭБУ, что б понять куда идут провода, так как увидел что по конретным кабелям идет ета жидкость.
