Help me, камрады!
Привезли стекло оригинал (от китая\тайваня клиент категорически отказался) на Пыж 307SW NFU 2003 год. Было на выбор 2 варианта - под круглый дачик света 6405.K0 (такой стоял на старом стекле):
... и под прямоугольный датчик света\дождя 6405.y5 (такое и привезли вместе с новым датчиком):
Стеклышко вклеили, датчиг повесили, нашли темку с забугорного форума с фотоотчетом о возможности переподключения на новый дачик (там правда Пыж 307 хэтч выпуска от 07\2001):
http://www.forum307....pic.php?t=26668
Но... секас имеет место быть, а результата ноль целых хрен десятых. Ежели пообстоятельней - питалово новым проводом прокинул от BSI, пины на блоке и датчике(1 и 3 пины переключил на 2 и 4 , разъем для нового датчика подобрал от датчика удара c сиги APS, и в разъеме 40V BA переключил c 3 и 14 пина на 38 и 40 - были пустые) переткнул (старый датчик был аналоговый, новый по CAN работает),в итоге питалово на датчике присутствует, шина вроде как тоже есть (уже и low и high местами менял - пофиг) - а ошибки не трутся, связи с датчиком нет, адаптация датчика не прокатывает (работаю Лаунчем). Куда лезть, чё делать? Схемка есть на дорестайл (и к тому же не SW, хотя мот и не критично ):
http://peugeot.mains...307/index.shtml
Но там в схемах есть только блок 5001 (старый датчик, без датчика света), 5007 блок (новый датчик, комбинированный) отсутствует. Схемы от Цитроена С4 не прокатывают - много разного пиндата по BSI не совпадает. Киньте приз схемкой от рестайла или посоветуйте где копать...
ЗЫ: в комлектации авто датчик дождя на лобовом, датчик света спереди в зеркале заднего вида (с еще одним датчиком для затемнения зеркала)
Изменено пользователем 100nx
Кстати говоря при переподключении датчика отказал ЦЗ. Личинки мертвые ,вскрыли дверь - один х...н не работает (с тяги). Ежели с пульта - чёт "шаволится", но не закрывает, при этом если удерживать кнопку на закрытие - стекла поднимает. Ошибок по ЦЗ нет, тест исполнителей ЦЗ запускает но не выполняет, проводку вернул в первоначальное состояние... Короче - УЖОС!!! У кого какие мысли? Перепрошивка BSI спасёт?
