Случилась такая ситуация. Утром завел все было ок на очередном светофоре педаль в пол машина не реагирует, заглушил, завел, поехала, начали плавать обороты на холостом 500-1500(еле до работы доехал). Уже на работе постояла немного опять завел такая же хрень двигатель дёргается начинают подыматься обороты потом начинает глохнуть ОШИБОК НЕ БЫЛО! Записался на диагностику пока ехал обороты были вроде в норме но двигатель работал очень тяжело. Читанули ошибки показала P2251 верхний кислородник сказали проводка,все прозвонили проводка в норме почистили контакты. Машина ожила! Но радость продолжалась недолго где-то 300км загорелся чек опять дергания плавающие обороты на холостом ЕМЛкой поглядел сам дома ошибки P0172,P2196.
Подскажите что может быть и во сколько обойдется?
Изменено пользователем Aleks 929d
Замена верхнего кислородника выливается
Нужна замена мембраны КВГК. Находится на клапанной крышке. Снять без повреждений не получится. Покупай замену hr0248q5a. Это болезнь пыжей. Не щаменишь. Будет большое давление картерных газов в двигле. Пробьет прокладку ГБЦ и выдавит сальник между рубахой двигателя и двигателем.мебрана эта быстро выходит из строя из-за высокой температуры, теряет элластичность и рвется
