Текла печка , поменял радиатор.
все нормуль.
Но , вылез новый  *косяк.*.
Воздух из печки , при 90 + градусах мотора . Скажем  так ,  слегка теплый. Ну вот ровно как,  ртом выдыхать на ладонь .
При текущем радике , печка  жарила ого го
даж до 90 не доходило , а в кабине  ташкент .
Сейчас же , нужно  минут  20 и более чтоб в кабине было комфортно , не жарко . а просто , не холодно .
Что делал .
Сливал- заливал тосол , несколько раз , (думал что завоздушена печка )
Смотрел открыты ли полностью все  заслонки . Да  все  открыто  до упора .  на горячее **
Куда  смотреть , ХЗ .
Вся  система  работает. нормально , все  шланги , печки  в частности,  горячие . (причем , горячими становятся  буквально после первых 5 минут  работы двигателя. но воздух  из печки , чутка  теплый )
зы
Есть мысль , что то не так  с радиатором печки .
Или  это с завода  такая  кривая  система .Греет чутка .,  тип штоб не замерз и ладно  ....
У кого как работает , дует ??
Кто то сталкивался  с такой  проблемой ?? (прохладный воздух,  при 90+ градусах  мотора )
Изменено пользователем wolfiki
С завода прекрасная система, радиатор надо ставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оригинал или валео.
