Поменял датчики фаз грм и мотор подъёма клапанов появилась ошибка пропуск 4 цилиндра. Свечи и катушки менял. Машина летает но стоит постоять 3-5 минут на холостых и выскакивает ошибка пропуск 4 цилиндра.
Адаптацию провели, после замены мотора привода изменения величины открытия клапанов?
Здравствуйте адаптацию провести нет возможности так как выскакивает ошибка пропуск 4 цилиндра.
Изначально по какой причине проводили эти действия - "Поменял датчики фаз грм и мотор подъёма клапанов"?
По ним были ошибки. Удаление ошибок не давало положительного результата,после этого решено было поставить новые датчики и мотор. Двигатель ожил появилась тяга кстати если постоянно подгазовывать то ошибки нет.Но стоит постоять на холостых 3-5 минут ошибка не избежна.На ходу все прекрасно ошибки нет.
Читайте здесь -
https://peugeot-lab.net/forum/topic/19203/page-1
Здравствуйте. Прочел но как Я понял проблема так и не была устранена . Там ошибка выскакивала на прогретом двигателе а у меня на любом. Сейчас машина стояла всю ночь заведу 5 минут и ошибка. Но если сразу поеду то проблем не будет.
Номера ошибок есть?
Свечу и катушку с 4-го на другой цилиндр переставляли? Цепь менялась?
а может и пружина неправильно стоит на промежуточном валу
Вполне возможно. Но с малого начать, вскрытие уже позже)))
Как уже писал ранее свечи и катушки менял не чего не меняется ошибка 4 цилиндра так и висит. Поэтому и обратился за помощью к вам, может кто сталкивался и решил проблему. Парни  благодарен что откликнулись.
А что за пружина и как она должна стоять правильно?
