Всем привет,  кто то может подсказать, если не работает блок АБС, как будет вести себя ЭГУР? И еще, при замене ЭГУР на другой , нужно проводить какие либо колдовские манипуляции  или переставил и поехал?
  В 18.05.2020 в 08:16, drugdim сказал:
Будет работать как ни в чем не бывало
Поставил и поехал при условии схожести
  В 18.05.2020 в 08:40, Мартын сказал:
тогда третий вопрос, после замены ЭГУРа на схожий(полностью  схожий) руль крутиться как на классике, сам ЭГУР работает ,жижа в уровне. немного предыстории: до этого неудачно менял подшипник на ЭГУРЕ , в итоге проездил сутки с заклинившим ЭГУРОМ (после чего он есно сдох).
Изменено пользователем drugdim
  В 18.05.2020 в 09:02, drugdim сказал:
может не быть полной информации по проводам - смотреть ошибки,параметры и провода у бачка омывателя
  В 18.05.2020 в 09:20, Мартын сказал:
знаю на красно-коричневый провод на разъеме управления должно быть 12 в, а еще что порыть?
  В 18.05.2020 в 09:36, drugdim сказал:
там их всего 5-6 проводов тонких вот их и смотреть
