pauldep Опубликовано 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 Здравствуйте друзья. Прошу помощи. Устанавливал магнитолу подбирал провода к рулевому управлению громкостью . и ... что то случилось. Не знаю связанно это или нет. Стартер не включается, приборы панель загорается, рычаг коробки автомат не могу сдвинуть с паркинга. Реле где то в районе панели с тахометром щёлкает, когда пытаюсь завести. щёлк- щёлк. Но ничего не происходит. Помогите что может быть? Живу в Сербии, мастера в мастерских не очень грамотные.
dimon405 Опубликовано 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 Не срабатывает соленоид разблокирующий селектор АКПП, видимо ты разьединил какой то нужный разъём. Разбирай бороду, чисти контакты.
Мартын Опубликовано 24 мая, 2020 Опубликовано 24 мая, 2020 Здравствуйте друзья. Прошу помощи. Устанавливал магнитолу подбирал провода к рулевому управлению громкостью . и ... что то случилось. Не знаю связанно это или нет. Стартер не включается, приборы панель загорается, рычаг коробки автомат не могу сдвинуть с паркинга. Реле где то в районе панели с тахометром щёлкает, когда пытаюсь завести. щёлк- щёлк. Но ничего не происходит. Помогите что может быть? Живу в Сербии, мастера в мастерских не очень грамотные. Авто 206?Как подбирали провода отрезанием?Если отрезанием,то могли убрать провод питания подрулевого переключателя или сгорел предохранитель слева от водителя.Но самое интересное отсутствие питания на подрулевом - загорание панели приборов и ближний свет никак не влияет на работу стартера...а это возможно рычаг если АКПП не стоит в положении P или N.
