fu3uk1 Опубликовано 8 июня, 2020 Опубликовано 8 июня, 2020 Доброго времени суток пыжеводы)Автомобиль Пежо 307 2.0 ew10j4s 180 лошадейЕсть один глобальный вопрос.Вообщем заметил я месяц назад,что ЭГУР периодически отключается,и благополучно забил на это,но сегодня у нас в Питере жара под 30 градусов была,и начал он мне мозги долбить,думается мне что он перегревается.Сделано мною сегодня:1)поменяна планка предохранителей,где стоит пред на ЭГУР,была ножка подгоревшая,заменил всё это дело,работало не отрубалось,но не тут то было,та же песня.2)залез почистил контакты на самом ЭГУР’е,окислов не было.3)Заехал на сервис,почитали,ошибок по ЭГУР’у не было,сказано заменить резистор вентилятора так как работало это всё без 1-ой скорости,резистор заменен,греется вроде меньше,но всё равно отрубается ЭГУР Жижа в гуре есть,но её выше уровня сантиметра на 3-4,может ли это оказаться проблемой? Есть ли в СПб люди которые сталкивались с такой проблемой?может кто перебирает эти насосы?
Мартын Опубликовано 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 Доброго времени суток пыжеводы)Автомобиль Пежо 307 2.0 ew10j4s 180 лошадейЕсть один глобальный вопрос.Вообщем заметил я месяц назад,что ЭГУР периодически отключается,и благополучно забил на это,но сегодня у нас в Питере жара под 30 градусов была,и начал он мне мозги долбить,думается мне что он перегревается.Сделано мною сегодня:1)поменяна планка предохранителей,где стоит пред на ЭГУР,была ножка подгоревшая,заменил всё это дело,работало не отрубалось,но не тут то было,та же песня.2)залез почистил контакты на самом ЭГУР’е,окислов не было.3)Заехал на сервис,почитали,ошибок по ЭГУР’у не было,сказано заменить резистор вентилятора так как работало это всё без 1-ой скорости,резистор заменен,греется вроде меньше,но всё равно отрубается ЭГУР Жижа в гуре есть,но её выше уровня сантиметра на 3-4,может ли это оказаться проблемой?Есть ли в СПб люди которые сталкивались с такой проблемой?может кто перебирает эти насосы?Сделайте по уровню посмотрим
drugdim Опубликовано 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 бывает провода управляющие перетираются о бачек омывателя, глянь
fu3uk1 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Опубликовано 9 июня, 2020 Забыл уточнить,он там не прикручен,болтается как ненормальный там,сегодня постараюсь его на место прибить
fu3uk1 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Опубликовано 9 июня, 2020 Сделайте по уровню посмотримСделал по уровню,не помогло
Мартын Опубликовано 9 июня, 2020 Опубликовано 9 июня, 2020 Сделал по уровню,не помоглов ремонт или замену
fu3uk1 Опубликовано 9 июня, 2020 Автор Опубликовано 9 июня, 2020 в ремонт или заменуНе может быть это дело в проводке?Только при нагреве он себя так ведёт
