Возникла проблема - при включении задней передачи не загораются огни света. проверил лампочки все в порядке. все равно заменил и все по напрасному все не горит. затем принудительно на рулевом управлении включил фонари заднего хода - загорелся значек, что мол фары не работают. подскажите как это вылечить? а то жена ночью не сможет уехать))) а и я сам) страшно не видно же не чего
концевик это что?) а не может датчик заднего хода?
называй как хочешь, смысл один)
искал в интернете сматрел на коробку вобшем не нашел его(
не в курсе где он там? он выглиит как обычьный датчик?
У меня находится сверху коробки, разъем торчит по ходу движения. сверху легко видеть гдето правее дроссельной заслонки
тестером прозвонили проводку на датчик - один провод на массе!
горе-электрики прописали новую проводку и рубильник в салоне на задний ход.
после просьбы схемы определено, что цепь датчика и цепь лампы- разные смотри http://peugeot-lab....ndpost__p__2927
