movak Опубликовано 23 июня, 2020 Опубликовано 23 июня, 2020 Доброго дня!! Уже третий год из под ГБЦ со стороны грм сочится масло. Пробеги маленькие и расход сильно не заметно, но подливаю. Грм при этом чистый, был в двух сервисах и в обоих машут рукой, мол если кроме жора масла ничего нет, то катай дальше, не парься. Но на авто не сам передвигаюсь, а мама в возрасте и она просто может не заметить того же белого дыма. Как быть?? Заморочится и все таки поменять прокладку? Ещё во втором сервисе сказали, что если уж снимать ГБЦ, то и заодно надо поменять гильзы в блоке (тут я прям офигел). Посоветуйте, кто сталкивался уже с этим. Машина 09 год, пробег 80к.
Мартын Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 Доброго дня!! Уже третий год из под ГБЦ со стороны грм сочится масло. Пробеги маленькие и расход сильно не заметно, но подливаю. Грм при этом чистый, был в двух сервисах и в обоих машут рукой, мол если кроме жора масла ничего нет, то катай дальше, не парься. Но на авто не сам передвигаюсь, а мама в возрасте и она просто может не заметить того же белого дыма. Как быть?? Заморочится и все таки поменять прокладку? Ещё во втором сервисе сказали, что если уж снимать ГБЦ, то и заодно надо поменять гильзы в блоке (тут я прям офигел). Посоветуйте, кто сталкивался уже с этим. Машина 09 год, пробег 80к.Просто меняете прокладку ГБЦ и будет счастье
movak Опубликовано 25 июня, 2020 Автор Опубликовано 25 июня, 2020 Да цены какие-то конские, 10к говорят, плюс на 99% шлефовать бошку - 5к надо, т.к. просто так не могло потечь, это ее повело от перегрева. Смотрел видео по этому мотору, хоть сам инструмент бери м делай. Обдираловка одна(((
dimon405 Опубликовано 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 Сам сделай, если уверен в своих силах. Только посчитай сначала стоимость деталей, комплект болтов ГБЦ+прокладки всякие+динамометрический ключ.
