Снятие Обшивки Двери, Как?
chizhik_pyzhik
вопрос в том как снять ручку открытия, что-то я ея не могу изъять, а она, зараза, не дает снять обшивку
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
508 - C4CS0127P0 - Разборка-сборка _ Передняя дверь.pdf
Ошибся моделью...
Изменено пользователем Bacilla
@Bacilla, СБ смотрел, там не понятно ((
на тубе тоже ничего путного ((
Посмотри снятие замка двери, там хитрой приспособой что-то отключается.
Может после этого снимается ручка?
Вот нашел на форумах:
подцепляешь снизу облицовку аккуратно и поступательно обычно по низу идет три пистона и по бокам по 1-2 до 1/3 высоты, потом аккуратно поддаешь ее вверх вдоль стекла и она выходит между уплотнтелем стекла и корпусом двери (иногда соскакивает вместе с нижним уплотнителем)
Два болта под "звездочку", один под регуллировкой зеркал, другой под большой ручкой открывания двери, два три самореза "аккустики". Далее хватаеш обеими руками за карман-пластик и просто дергаеш акуратно на себя, пока все клипсы неотойдут. После вверх как писали выше снять с бархотки, там где стекло ходит. Поддевать несоветую ничего, можно повреить ЛКП под дверной облицовкой, неопрятно будет.
@Bacilla, да спасибо, снял, оказалось как и на 405, просто там очень туго , боялся сломать...в общем одну и сломал ((
